Como fazer o comando Meo controlar TV LED Philips?
  • 24 July 2010
  • 14 respostas
  • 6370 visualizações
Boas, Pessoal!
Agradeço a ajuda possível.
Cumps e Bom F-d-S.
14 respostas
Cumps.
Viva!
Cumps.
google it.
Crachá +7
Cumps.
Cumps.
Crachá +7
Excelente.
Obrigado pela info.
