Ligação USB da Box DVR
  • 6 June 2010
  • 27725 visualizações
  • Estagiário Sénior
  • 18 respostas
Olá a todos!
As novas box DVR têm uma entrada USB. Para que serve essa entrada?
É possível colocar uma PEN e sacar o que gravamos para a PEN ou esta entrada ainda não está em funcionamento?
Já agora, é possível colocar um programa a gravar sem a box estar ligada ou a mesma tem que estar ligada?
Obrigado e cumprimentos 😉
10 respostas
A entrada USB ainda não está em funcionamento.
Em relação à outra pergunta, não é preciso a box estar ligada para gravar.
Obrigado pela resposta ;)
Cumps.
E não há maneira de poder passar para o pc o que se grava na box? Obrigado.
Não. Não se pode passar para o PC.
É estranho que á por ai uns "artistas" em outros foruns que dizem que dá, mas não explicam é como. Talvez não passe de um mero blufff........de tenra idade.
Bom, não sei o que se passa, mas o que é facto é que já é a 2ª vez que coloco um programa a gravar só com o router ligado e o programa não é gravado. Tem acontecido convosco o mesmo? Começo a ficar chateado com isto :mad:
Tens que ter a box com disco ligada. Se não estiver ligada a gravação não se faz, não tem onde gravar.
Então e esta resposta?
Já gravei um ou dois programas sem a box estar ligada e gravou. :S
é simplesmente uma questão lógica. se a box não está ligada, onde queres tu que a gravação se faça? (a box sem disco pode estar desligada, mesmo que a gravação tenha sido "pedida" através dela)
Atenção, não confundir desligar no botão à frente e desligar na corrente.
A MeoBox grava ligada e em StandBy, ou seja, desligar o botão da frente. Claro que se desligarem a MeoBox da tomada, obviamente não vai gravar.
