Bom Dia,
Após a instalação do meo fibra foi instalado um telefone sem fios e a funcionar.
No entanto o router encontra-se com entrada para um segundo telefone o qual tenho wireless da siemens e gostaria de o ter como uma segunda opção.
Será necessário adicionar um segundo numero ao telefone e associa-lo a esse segundo numero ?
Ou poderá ligar-se o telefone e efectuar a configuração no router ?
+6
Oi!
Penso que na configuração no router dá para activar o telefone nas 2 portas... ou colocar um nº na porta 1 e outro na 2.
Mas esses telefones não dão para emparelhar um com o outro??
Abraço!
Abraço!
Boa Tarde,
Agradeço a resposta
No entanto depois de ligar o telefone ao router encontro a existencia dos dois telefones no entanto só consigo atribuir ou á porta 1 ou á porta 2
Penso que emparelhar os dois telefones Sagem e siemens a coisa nao corre lá mto bem.
Existe alguma coisa que me possa escapar ?
Agradeço a resposta
Não tenho a certeza, mas sendo os dois sem fios, penso que os pode emparelhar na mesma base.
+6
Hummm..
Não tem a opção "Todos"..
http://img15.imageshack.us/img15/3091/telefonemeo.jpg
*Isto é em ADSL com um Voip mas o conceito será o mesmo... só se no 787 for diferente...
Se não tiver talvez configurar a porta 2 com os mesmos dados..
O ideal era emparelhar os dois telefones..
Pois a tentativa de emparelhar os dois na mesma base nao funciona ja testei usando o codigo pin da base e o terminal siemens fica em fase de registo abandonando essa fase apos 1 m
Boas
Ja funciona a base de registo e a do telefone sagem e basta clicar no botão da base durante 5 segundos.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
+6
Boas
Obrigado a todos.
Ainda bem ;-)
Assim até podes passar as chamadas de um telefone para outro.
Obrigado a todos.
Ainda bem ;-)
como faço os passos para conseguir colocar o sagem e o siemens passar a chamada de um para o outro na mesma linha telefonica ja que um se encontra ligado ao router da fibra e o outro noutro andar?
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
com telefones de marca diferente nao consegues...
